el 11-02-2009 11:47 AM
buenas tardes, aquí os adjunto un pequeño programa que estoy haciendo que consiste en ir llenando un depósito y dependiendo del volumen el color del depósito debe ir cambiando, he realizado una SubVI que la he llamado rango-colores, y lo que me pasa es que cada vez que cierro el programa se me pierden los valores del límite superior y del límite inferior, y tambien se me van los colores y no puedo hacer que me funcione bien el programa, haber si me podeis hechar una mano, yo utilizo el labview 8.0.
Un saludo
¡Resuelto! Ir a solución.
el 11-02-2009 03:44 PM
Que tal Novato31;
Los valores de rangos probablemente cambian cuando cierras y abres el programa porque no están colocados como valores predeterminados. Para configurar el valor de un control o indicador como predeterminado es necesario que des click derecho en el control y selecciones Data Operations >> Make Curent Value Default. Si lo que quieres es configurar todos los valores que se encuentran en tu panel frontal como predeterminados ve a Edit >> Make current values default y así evitas estar cambiando un valor a la vez.
Otra cosa ¿Podrías anexar también tu SubVI para poder revisar lo que mencionas de los colores?
Espero que la infromación te sea de ayuda.
Suerte
el 11-03-2009 02:16 AM
Buenas Rialter, muchas gracias por tu ayuda, al final yo lo pude arreglar poniendo tres constantes con los colores a la SubVI, pero tu me has enseñado dos cosas nuevas que no sabia muchas gracias de nuevo.
Un saludo
