cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Poner la fecha actual como nombre de imagen
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola,estoy tomando fotos con una webcam y a la hora de guardarlos me tira un error:
Error -1074395997 occurred at IMAQ WriteJPEGFile Invalid parameter.
El path final queda: c:\fotolabview\fecha.jpg
¿Cual puede ser el error?
Saludos y gracias
0 kudos
Mensaje 1 de 3
2.992 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema Piries
Cre que el error sea debido a caracteres en la fecha que non son admitidos por el SO: ten en cuenta que en los nombres de archivos no puedes usar los dos puntos (:) y la barra (/), que en algunos idiomas son los separadores de campo en las fechas. Tendrás que manejar la cadena del date/time string para quitar estos caracteres antes de usarla en el nombre del archivo.
0 kudos
Mensaje 2 de 3
2.985 Vistas
Muchas gracias, ese era el problema, he sacado los :  del string y lo he guardado con la hora sin : dejo la solucion adjuntada.
Saludos
0 kudos
Mensaje 3 de 3
2.976 Vistas
