el 07-01-2014 04:40 AM
Hola a todos.
Me gustaría saber como puedo hacer para poner en el encabezado de cada columna el titulo que yo quiera para que se guarde en el archivo .txt
Actualmente me guarda solo los datos en el .txt.
Por ejemplo
0.1 0.125
0.2 0.324
0.3 0.587
Y quiero que salga así
tiempo dato
0.1 0.125
0.2 0.324
0.3 0.587
Un saludo y gracias
¡Resuelto! Ir a solución.
el 07-01-2014 07:59 AM
hola nanoalberto.
no se qué hace exactamente ese subVI que tienes llamado File (recomiendo que cuando hagas un código trata de documentarlo lo más que puedas), y no se si este código está dentro de un loop, pero generalmente, cuando uno coloca encabezados en un texto, lo haces una sola vez, y a antes de la escritura de datos. De esta forma, se escribirá el encabezado en el archivo, y luego los datos uno bajo el otro. Espero haberme explicado. Si nos compartes el código quizás te podamos ayudar con alguna modificación.
Otra forma aparece acá:
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-7660
Espero haberte ayudado.
el 07-02-2014 04:52 AM
Hola Patricio.
Gracias por tu respuesta, he mirado el ejemplo que me has adjuntado y lo he intentado llevar a cabo en mi .vi que te adjunto pero no sé que falla ahora en el archivo del guardado.
Te adjunto mi .vi por si se podría solucionar de otra forma.
Un saludo
el 07-02-2014 05:31 AM
Hola:
Tienes dos problemas que resolver (adjunto figura aclaratoria):
1.- En los textos de cabecera, tienes que seleccionar "\Codes Display" y poner "Datos\tTiempo\t" para que te ponga \t como tabulador.
2.- En el path del fichero te falta poner el nombre del fichero.
Saludos... Moisés
el 07-02-2014 09:05 AM
Hola Moises.
Gracias por tu aclaración, pero ¿Cómo lo puedo guardar para que me pregunte en qué carpeta quiero guardar el .txt (con la tabla y los titulos) y con que nombre?
Un saludo.
el 07-02-2014 09:38 AM
Hola nanoalberto:
Lo puedes hacer insertando la función File Dialog como te muestro en la figura. En esta funcion puedes indicar en que carpeta te propondrá que guardes el fichero y tambén puedes proponer un nombre de fichero con su extensión.
Moisés
el 07-07-2014 03:34 AM
Gracias moisan y a pcortes por vuestro tiempo
