cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Pareto chart labview
¡Resuelto!
Ir a solución
Buenos dias quisiera saber como puedo ingresar la informacion al pareto chart desde la base de datos ,
adjunto foto del error
0 kudos
Mensaje 1 de 6
4.588 Vistas
Hola Mayub;
La entrada del pareto Chart es un cluster de 5 elementos; debes asegurarte que el cluster se encuentre en el órden adecuado para poder ocupar esta herramienta. Debes tener un cluster "Pareto Values" con los siguientes elementos:
String (causa)
U32  (frecuencia )
U32 (frecuencia acumulada)
DBL (Porcentaje del total)
DBL (Porcentaje del total acumulado)
Te recomendaría lo ocuparas con el Pareto Counter VI que oucpando las causas y causas con cuenta ya te da la salida apropiada y el pareto Code Lookup en el cual puedes alimentar tal cual un arreglo formado cluster con índice y causa y los códigos apropiados
Exito en tu aplicación
0 kudos
Mensaje 2 de 6
4.496 Vistas
Solución
Aceptado por Mayub
Mayub;
Aquí está un ejemplo de lo que te comentaba
Kudos are appreciated..
Mensaje 3 de 6
4.481 Vistas
Muchisimas gracias me sirvio exelente!!
0 kudos
Mensaje 4 de 6
4.443 Vistas
what is this tool that you used to make paretos chart? where I can make download of this??? Thank you.
0 kudos
Mensaje 5 de 6
4.189 Vistas
The Pareto tools are part of LabVIEW DSC Module
An evaluation version can be downloaded here
0 kudos
Mensaje 6 de 6
4.174 Vistas
