el 10-11-2013 11:22 AM
Buenos dias quisiera saber como puedo ingresar la informacion al pareto chart desde la base de datos ,
adjunto foto del error
¡Resuelto! Ir a solución.
el 10-14-2013 04:34 PM
Hola Mayub;
La entrada del pareto Chart es un cluster de 5 elementos; debes asegurarte que el cluster se encuentre en el órden adecuado para poder ocupar esta herramienta. Debes tener un cluster "Pareto Values" con los siguientes elementos:
String (causa)
U32 (frecuencia )
U32 (frecuencia acumulada)
DBL (Porcentaje del total)
DBL (Porcentaje del total acumulado)
Te recomendaría lo ocuparas con el Pareto Counter VI que oucpando las causas y causas con cuenta ya te da la salida apropiada y el pareto Code Lookup en el cual puedes alimentar tal cual un arreglo formado cluster con índice y causa y los códigos apropiados
Exito en tu aplicación
el 10-15-2013 11:21 AM
Mayub;
Aquí está un ejemplo de lo que te comentaba
Kudos are appreciated..
el 10-31-2013 08:19 AM
Muchisimas gracias me sirvio exelente!!
el 03-09-2016 12:56 PM
what is this tool that you used to make paretos chart? where I can make download of this??? Thank you.
el 03-09-2016 01:46 PM
The Pareto tools are part of LabVIEW DSC Module
An evaluation version can be downloaded here
