el 08-31-2009 02:48 PM
Saludos, tengo un problema con los arrays. Quiero que mi programa se conecte a mi base de datos comunicacion.mdb, para mostrar los datos en una tabla en el labview. Logre conectarme y adquirir los datos pero al momento de mostrarlos en la tabla tengo problemas con el tipo de datos.
Mi base de datos tiene 3 campos: 2 campos tipo string y uno double, en el campo double quiero que me muestre los datos con dos decimales.
Hice un vi de prueba que lo llame PRUEBA DOUBLE.vi en donde logro conectarme a la base de datos para mostrar los datos en una tabla y no tuve ningun inconveniente, me muestra lo que deseo, el problema surge cuando intento mostrar los tres campos de la tabla, probe con una array index pero no me funciono, lo que explico esta en el vi: PRUEBA TODO.vi , igualmente le anexo la base de datos comunicacion.mdb.
Les agradezco su ayuda ya que es indispensable para mi tesis.
¡Resuelto! Ir a solución.
el 09-01-2009 09:47 AM
Que tal Angeldark;
Estuve revisando tu código y noté que cuando separas el arreglo sigues tratando el arreglo como si fuera bidimensional; una vez que utilizas el Index Array obtienes un arreglo con una dimensión menos que el arreglo original (en caso de que solo uses un index), por lo que no es necesario que utilices dos ciclos for para obtener cada dato independientemente. Te envío el VI con algunos cambios que hice y que me funcionó bien con el archivo .mdb que anexaste.
Espero que la infromación te sea de ayuda.
Suerte
el 09-01-2009 08:41 PM
Saludos, muchas gracias Francisco. Tengo otro pequeña duda, como podria colocar un solo Vertical Scrollbar para los tres campos. Necesito que tengo un solo Scrollbar que al moverlo se muevan los tres campos al mismo tiempo, es decir, lo que necesito es que se vea como si fuera una sola tabla con una sola Scrollbar, y no como esta, que se ven las tres tablas y tienen tres Scrollbar.
Te agradezco tu ayuda, espero tu respuesta, y muchas nuevamente te doy las gracias.
el 09-02-2009 05:07 AM
Saludos, voy hacer una observacion con respecto a lo que te escribi anteriormente: Yo habia logrado mostrar una sola tabla con un scrollbar mediante una data variant, pero no me sirvio porque me mostraba el segundo campo con todos los decimales, y yo necesito solo que me muestre dos. Por eso te habia enviado el vi con el index array, donde estaban separados los campos, mostrando cada uno en una tabla. Otra observacion es que me muestra el ultimo registro en el vi que me enviastes, me refiero al que sale bloqueado y no dice nada cuando bajas al final con la barra scrollbar, ¿sera que podria eliminarse?.
Te envio el vi de la data variant, que es el vi anterior al que publique en este tema.
Lo otro que necesitaba era que en el campo flag_msmtxt, que es el que me muestra el estado de comunicacion, me aparezca una LED en verde cuando el estado es NORMAL y de lo contrario un LED en ROJO, para cada registro, en la base de datos existen 55 registros.
Eso era todo amigo, queria explicarte para que tuvieras la idea de lo que deseo hacer y para que supieras para que estoy utilizando el index array y no una tabla de tipo data variant.
Nos vemos, espero su respuesta, le agradezco su colaboracion.
el 09-02-2009 09:13 AM
Saludos, Estuve revisando el vi que me enviastes nuevamente y no logro hacer que muestre solo dos decimales en la tabla. Cuando lo corro me muestra todos los decimales del campo de la base de datos, pero yo solo necesito que me mueste el numero seguido de sus dos decimales. Por ejemplo: me muestra en la tabla 96,9874 y necesito que solo muestre 96,9874.
Espero sus respuestas y disculpe que le haya preguntado tanto. Gracias por su colaboracion.
el 09-02-2009 11:57 AM
Que tal Angeldark;
Existen varias maneras de realizar lo que me comentas, específicamente lo que yo hice fue, como son tipos de dato diferentes (strings y numéricos), mostrar los tres arreglos y ligar los índices de los dos arreglos que no tienen scrollbar con los del que sí tiene el scrollbar a trávés de la propiedad Index Values. En cuánto a la configuración del arreglo numérico si das click derecho y seleccionas Properties aparece un cuadro de diálogo, en la pestaña Display Format puedes seleccionar el número de dígitos y si quieres que sean dígitos de precisión o dígitos significativos, en este caso seleccioné 2 dígitos de precisión.
Te envío el VI con los cambios que realicé.
Espero que la información te sea de ayuda.
Suerte
el 09-02-2009 02:36 PM
Saludos Francisco,
Creo que me enviaste el Vi equivocado, el ultimo que publicaste fue el que yo te envie primero al comienzo del tema, el que no corria. Podrias revisar y enviarme el Vi que le hicistes los cambios que me comentaste en tu ultima respuesta.
Espero tu respuesta, agradezco tu colaboracion.
el 09-02-2009 02:44 PM
Que tal Angeldark;
Una disculpa, me confundí de versión del archivo, te envío el archivo correcto.
Suerte
el 09-02-2009 03:07 PM
SALUDOS, MUCHAS GRACIAS ...TE AGRADEZCO TU AYUDA.
SOLO ME QUEDAN ALGUNAS DUDAS QUE TENGO PARA TERMINAR MI VI, ESTOY INTENTANDO GENERAR REPORTES CADA MINUTO
DE LAS TRES TABLA A UNA HOJA DE CALCULO EXCEL (LO TENGO PUBLICADO COMO UN TEMA) Y LO OTRO ES COLOCARLE A LA
TABLA 55 LEDs (DE ACUERDO A LOS 55 REGISTROS DE LA BASE DE DATOS) Y QUE APAREZCAN EN VERDE CUANDO EL ESTADO
DE COMUNICACION SEA "NORMAL" Y DE LO CONTRARIO QUE ME APAREZCAN EN ROJO.
LO DE LOS REPORTES LO HAGO PERO EL PROBLEMA ES QUE ME SOBREESCRIBE EL ARCHIVO Y CADA VEZ QUE ENTRA EN EL
WHILE LOOP ME PIDE QUE LE DE LA DIRECCION DEL ARCHIVO PARA GUARDAR EL REPORTE, Y LO QUE NECESITO ES QUE
SOLO ME PIDA UNA VEZ EL ARCHIVO DONDE QUIERO GUARDAR EL REPORTE Y LUEGO QUE AUTOMATICAMENTE CADA MINUTO
ME GUARDE EN EL MISMO ARCHIVO EXCEL LA DATA, PORQUE LA BASE DE DATOS SIEMPRE ESTA VARIANDO.
Y LO QUE RESPECTA A LOS LEDs ESTOY BUSCANDO ALGUNA HERRAMIENTA DEL LABVIEW QUE ME PERMITA COMPARAR EL TEXTO
QUE ESTA EN EL ARRAY QUE MUESTRA LA TABLA DEL ESTADO DE COMUNICACION. LA COMPARACION ES PARA QUE EL LED ENCIENDA
EN VERDE SI EL ESTADO ES "NORMAL" Y QUE ENCIENDA EN ROJO SI TIENE CUALQUIER OTRO ESTADO DE COMUNICACION, COMO SON
55 REGISTROS NECESITO 50 LEDs.
CUALQUIER AYUDA ESTOY AGRADECIDO, ES INDISPENSABLE PARA MI TERMINAR EL VI YA QUE ES SOLO EL PRIMER PASO PARA TERMINAR
MI TESIS Y ES LO UNICO QUE ME ESTA TRANCANDO.
MUCHAS GRACIAS, SALUDOS. ESPERO SU RESPUESTA.
09-02-2009 04:19 PM - editado 09-02-2009 04:23 PM
Que tal Angeldark;
La herramienta de comparación que puedes utilizar sería la función Equal? que permite comparar dos datos (ya sea numérico, string. booleano, etc.). En cuanto a cambiar el color para que el LED prenda verde o rojo se puede hacer desde Properties en la pestaña Appearance en el apartado de Colors puedes seleccionar el color de encendido y de apagado, sólo dando clic sobre el que necesites cambiar se abre un cuadro de selección de color.
Te envío el VI con los cambios para que te des una idea más gráfica de las propiedades.
Suerte
