04-30-2015 02:32 PM - editado 04-30-2015 02:56 PM
Hola! Quiero comunicar un PLC de marca Phoenix Contact modelo ILC 130 ETH con Labview 2011 por Modbus Ethernet utilizando el toolkit DSC. Para hacer esto empece siguiento la siguiente guia:
http://www.ni.com/tutorial/13911/en/
Al hacerla recibo el siguiente mensaje de error
Error -1967353901 occurred at Shared Variable in Untitled Library 1:Untitled 1
Possible reason(s):
LabVIEW DSC: (Hex 0x8ABC8FD3) The Modbus I/O server failed to connect to the Modbus Ethernet slave device. Ensure that the Modbus Ethernet slave device works properly and that the connection between the Modbus master and slave devices is configured correctly.
Del manual del PLC saque la siguiente tabla de modbus
Probe con varios valores pero con todos obtengo el mismo error.
Es la primera vez que uso Labview y por lo tanto no tengo muchas armas para solucionarlo. Alguna ayuda?
Saludos
