el 07-25-2010 11:58 AM
Saludos Cordiales..
Por favor necesito ayuda de como hacer la conexión entre un PLC Twido y LabView 8.6. Es decir leer datos de sensores conectados al PLC y ser monitoriados por un HMI en LabView. Los sensores son On-Off conductivos y tambien sensores Análogos.
Cual seria la forma mas adecuada de hacerlo..?
En OPC Server o utilizar una comunicacion serie por ejemplo MODBUS.
Si pueden ser amables de enviar un manual de pasos de configuración entre el PLC y LabView o un ejercicio de aplicacón.
Por su colaboración... Muchas Gracias..
el 07-27-2010 02:15 PM
Hola,
Te envío un tutorial para la conexión del LabVIEW con su PLC por OPC Server.
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/7450
Si tienes dudas por favor me contacte.
Gracias.
Cordiales Saludos
el 10-31-2011 07:35 PM
Hola quisiera hacer una pregunta relacionada con el tema de la comunicacion con un plc twido .
Me pasa que hago paso por paso hasta llegar a I/O server y no me salen las opciones que hay dentro de la ventana las que estan en la foto de la izquiera y la que estan en la derecha es lo que tendria que tener pero no aparece nada tengo instalado el DSC y quisiera saber si este metodo sirve tambien para un plc logo ,cuento con los dos pero no logro de ninguna manera que aparesca estas opciones .
Desde ya muchas gracias
