el 04-04-2007 05:16 AM
el 04-04-2007 05:30 PM
Hola nanospot si hay tarjetas de adquisición de datos que puedes usar varias tarjetas en la siguiente dirección puedes encontrar la línea de tarjetas DAQ que podemos usar para PDA:
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/14626
También aquí puedes encontrar información sobre el modulo de PDA:
http://www.ni.com/labview/benefits_pda
Saludos
el 04-05-2007 03:44 AM
el 12-18-2014 01:02 PM
hola, tengo unas dudas.
Soy nuevo en Labview y estoy haciendo una lectura de 8 señales analogas con una DAQ keithley 3102 y la ayuda de un multiplexor extra.
Cuando inicio mi programa éste funciona muy lento, tengo unos indicadores led me que determinan en que canal es seleccionado el mux, pero cuando transcurre los minutos se hace mas lenta la ejecucion del programa (esto lo veo en la variacion de los led).
¿Cómo se cual es el ciclo de maquina de Labview?
¿Se puede configurar el ciclo de maquina de una DAQ y quien determina eso? (se supone que se debe de poder modificarlo como en un microcontrolador con un cristal o no).
¿Como puedo activar un evento cuando cambie el valor de un indicador (por ejemplo en un indicador booleano), lo he hecho con el valor de un control pero cuando lo hago con un indicador no se dispara el evento. Lo que quiero hacer es que cada ves que se repite un ciclo while loop yo actualizado una variable booleana y a la vez se genere un evento.
¿También es posible con un solo boton terminar dos ciclos while loop totalmente independientes?
Gracias por su ayuda.
