el 11-21-2008 11:51 AM
Hola, tengo una duda, en una aplicacion estoy creando unos archivos con configuraciones pero quiero que queden ocultos, es decir, darles la propiedad de oculto para que no se vean a simple vista, pero no he podido hacerlo, alguien sabe como se hace?
Saludos
¡Resuelto! Ir a solución.
11-21-2008 02:20 PM - editado 11-21-2008 02:21 PM
Hola,
Aqui te dejo una solución. Los atributos son S = Sistema, H = Oculto, R = Solo Lectura.
Saludos.
el 11-22-2008 09:56 AM
Gracias por la respuesta, pero me devuelve un error:
Formato de parametros incorrecto:
alguna idea de que pued ser?
el 11-24-2008 07:01 AM
Hola,
Verfica que el string este copiado correctamente "cmd /c attrib +s +h +r " (fijate en los espacios internos y el del final), en caso de que aun siga devolviendo un error sube tu código para que te ayudemos a dar con el problema.
Saludos.
el 11-24-2008 08:41 AM
Pues ya lo intente de nuevo y lo mismo, será alguna configuracion?
Lo estoy probando en un VI independiente, solo tiene lo necesario para ocultar un archivo.
el 11-24-2008 08:51 AM
Hola,
En tu path estas colocando un archivo cuyo nombre tiene el caracter espacio, esto ocasiona que tome parte del nombre como el archivo a buscar y la otra parte como un parámetro que no reconoce. Si en el path colocas el nombre de tu archivo entre comillas (") funcionará correctamente.
Saludos.
el 11-24-2008 09:04 AM
Listo!!!!, puse todo el path entre comillas y ya quedo.
Mil Gracias
