NI Home
Cart Carro | Ayuda
Está aquí:
Responder
DiegoPascual
Mensajes publicados: 4
OPC Server 2012 y PLC Siemens S7 1200
Estoy teniendo problemas a al hora de comunicar mi S7 1200 con LabVIEW 2011 a través de ethernet y mediante OPC Server 2012. He seguido todos los pasos de los tutoriales y llego a añadir el I/O server, pero cuando selecciono el OPC client V5 que corresponde al OPC 2012 no consigo ver las variables y canales creados. algun consejo?. He probado con el server 2010, pero no trae el driver para el 1200. Solo tiene 200, 300 y 400.
Necesito ayuda para conseguirlo porque el trabajo me va en ello. Muchas gracias.Dibujo.JPG
DiegoPascual
Re: OPC Server 2012 y PLC Siemens S7 1200
Adjunto alguna imagen mas que pueda servir de ayuda
OPC configurado
Problema al no aparecer el 1200 ni ningun otro canal
DiegoPascual
Cabe decir que el 1200 no esta conectado a este pc, pero debería poder probar con los canales de muestra. No lo consigo. Ayuda por favor.
Gracias de antemano.
DiegoPascual
Creo que el problema puede venir porque no tengo marcada la opcion de "el usuario interactivo" que es la que recomienda el propio labview. El problema viene en que no puedo marcarla porque no tengo opción... ¿alguna idea?
DiegoEmerito
Mensajes publicados: 2
Alguna idea?
Jr3m1
Mensajes publicados: 1
Tengo problemas similares, si consigues lograr la comunicacion avisame!
carlosihm
Mensajes publicados: 30
Hola: a mi me sale igual, no puedo ver las variables creadas el el OPC 2012, yo lo estoy trabajando por Modbus serial, pero si tengo comunicacion entre el opc.
wblasc
Hola ami me pasa lo mismo, creo q el problema es q el opc server 2012 envia los datos por otros puertos diferentes al de labview 2011, lo tengo instalado el opc server 2012, y el anterior y corren sin ningun problema, cuando deberia botar error por los puertos, si consigo avanzar estare escribiendo, saludos
carlosihm
Hola, el siemens 1200 tiene el modbus TCP saben que bloque usar en el plc para que se active el modbus TCP del plc y asi usar las librerias Modbus de labview, yo he comunicado esta conexion modbus tcp con un plc unitronis, y asi ya no tengo que adquirir una licencia de ningun opc. Por favor publiquen los avaces
wblasc
Hola podrias mandar algun manual del modbus, por otro lado ya logre conectar el S7 1200 con el labview 2011, el problema definitivamente era el NI OPC Server 2012, lo cambie por kepserver, y funciono a las mil maravillas aqui les dejo el  enlace http://www.kepware.com/Products/kepserverex_features.asp descargense la version demo, por otro lado lo q no puedo hacer es escribir datos al PLC pero la lectura si funciona excelentemente, ya estare publicando un manual y los avances la proxima semana, saludos
Al usar este sitio Web, usted acepta los Términos de Uso del mismo. Por favor, lea estos Términos de Uso cuidadosamente antes de usar alguna parte de este sitio. Diríjase a este enlace para obtener información sobre la política de violación a los derechos de autor de ni.com.
Mi Perfil | Privacidad | Aviso Legal | Comuníquese con NI © 2011 National Instruments Corporation. All rights reserved.    |    Enviar esta página Enviar esta página
