cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
No veo ni tarjeta CAN ni softwares instalados en mi portatil en el MAX
Hola,
he instalado LAbview 7.1 en mi portatil y una tarjeta CAN PCMCIA, Windows XP detecta la tarjeta correctamente, pero al abrir el MAX no puedo verla ademas tampoco puedo ver los softwares instalados.
Gracias.
0 kudos
Mensaje 1 de 3
2.948 Vistas
Hola Makro!
Para poder utilizar y ver tu tarjeta es necesario que instales el driver adecuado, lo puedes encontrar aquí.
Una vez que lo instales, tu tarjeta debe aparecer en MAX como tu interfaz CAN0 y debes poder programarla utilizando LabVIEW. Dentro del mismo LabVIEW ve a:
Help >> Find Examples
Y cuando se abra el Example Finder, busca CAN. Con esto tendras ya programas hechos que te servirán como ejemplo.
Espero esto te sirva, que tengas un excelente día! 🙂
Oswald
0 kudos
Mensaje 2 de 3
2.934 Vistas
Gracias Oswald!
No era el driver creo lo desinstale todo y lo volvi a instalar y funciono.
A veces hay que dar un paso atras...
Gracias de todos modos.
0 kudos
Mensaje 3 de 3
2.821 Vistas
