cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
No se detecta campact field point, ayuda por favor
Saludos amigos del foro, les comento que tengo un problema con un compact field point, bueno sucede que necesito trabajar con dos cfps, lo curioso del caso es que con el cfp que estaba realizando las pruebas al momento de conectarlo con la pc a travez del cable ethernet funciona sin ningun inconveniente es decir se detecta enseguida, pero al sacar el cable mencionado y pasarlo al segundo cfp este no es detectado, ya he reiniciado el cfp pero aun no logro establecer comunicacion con el cfp, espero me puedan ayudar con sus utiles sugerencias.
Muchas Gracias.
0 kudos
Mensaje 1 de 2
2.629 Vistas
Si no lo detectas en MAX, posiblemente tenga que ver con el IP del field point, activa el switch de Reset IP, reinicialo e intenta de nuevo.
Rodrigo Cuenca
www.cidesi.com
0 kudos
Mensaje 2 de 2
2.614 Vistas
