cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
No puedo parar mi VI, ni mostrar el menú
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola!
Tengo un problema, casi terminé un VI, y antes de crear el ejecutable entré a las opciones y configuré las típicas cosas de ocultar las barras de desplazamiento, los botones 'run' y 'stop', y algunas más... incluido el de ocultar el menú y activar el auto-run del programa al abrirse. El problema es que ahora no puedo editarlo de ninguna forma porque al lanzar el VI no me deja pararlo (ni con Ctrl+.), no puedo ver el menu para entrar en las opciones (Ctrl+I no me deja) y ni siquiera puedo ver el diagrama de bloques. Normalmente me sale bien pero creo que esta vez marqué alguna casilla por error, y ahora no puedo editar mi VI. ¿Qué puedo hacer?
Gracias de antemano.
0 kudos
Mensaje 1 de 4
3.070 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema Mennuar
Hola.
Prueba con lo siguiente:
1- arranca Labview
2- pulsa en Blank vi para crear una vi nueva.
3- Ir al diagrama de bloques.
4.- Click derecho para abrir menu de funciones
5. Pulsar en Select a vi...
6- busca es vi que no te va y seleccionala y ponla en el diagrama de bloques.
Ya debes poder abrirla y editarla sin problemas.
Saludos.
Alipio.
"Qod natura non dat, Salmantica non praestat"
0 kudos
Mensaje 2 de 4
3.065 Vistas
Hola Mennuar,
           Utiliza uno de los VI indicados aquí: Emergency VI Aborter.
Saludos Cordiales,
Luis A. Mata C.
Ing. Electrónico
Whatsapp: +58-414-1985579
BBM Pin: 2B83E99A
Thanks: Kudos
0 kudos
Mensaje 3 de 4
3.064 Vistas
Muchas gracias por las respuestas, y tan rápido! Al final con la solución de editar el VI dentro de otro me ha servido (la solucion más sencilla para los grandes comederos de coco jaja)
0 kudos
Mensaje 4 de 4
3.051 Vistas
