el 04-08-2009 12:47 AM
Un saludo, quisiera saber si hay alguna manera de que el texto introducido por el usuario en PromptPopup no sea mostrado o se pueda sustituir por ejemplo por asteriscos *******.
si alguien puede ayudarme se los agradecería. ciao
¡Resuelto! Ir a solución.
el 04-08-2009 01:31 AM
Hola Cuervix,
Gracias por utilizar los foros de National Instruments.
Si hay forma de ocultar el texto con asteriscos en el expres Prompt User for Input, para lograrlo sigue estos pasos:
1. Coloca el VI expres Prompt User for Input en el diagrama de bloques
2. En la ventana de configuración agrega la(s) entrada(s) de tipo Text Entry Box
3. Da un clic en el botón OK
4. Da un clic derecho sobre el VI expres y selecciona Open Front Panel
5. En la caja de diálogo que se abre da un clic en el botón Convert
6. Ahora en el panel frontal del VI que se abre, da un clic derecho sobre el(los) control(es) de tipo String
7. Selecciona Password Display
Listo, ahora cuando corras el VI que incluye el popup, al introducir el texto, este se irá reemplazado automáticamente con ateriscos, pero en tu diagrama de bloques podrás utilizar el texto que el usuario introdujo.
Saludos !!
el 04-08-2009 02:19 AM
Me parece a mi que PromptPopup es un comando de CVI y no de LabVIEW...
Si este es el caso, te informo que no hay manera de enmascarar el texto introducido. Sin embargo, el CVI viene con un instrumento, el Password Control, que puede ser utilizado para este asunto: el instrumento se encuentra en <cvidir>\toolslib\custctrl\pwctrl.fp
Para usar este control debes:
