cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
No me coincide la hora toma de datos con la hora PC
Gracias por tu tiempo y por ayudarme
HIce la misma pregunta en el foro de ingles.
https://forums.ni.com/t5/LabVIEW/I-do-not-take-time-to-match-data-with-the-PC-time/m-p/3106152#M8900...
Y creo que el problema está en el reloj de windows.
0 kudos
Mensaje 11 de 12
2.054 Vistas
Si ya vi lo que te respondieron jeje tu Vi aun no esta pulido pero no se si sea para un proyecto trabajo o para practicar o tarea
y si realmente necesitas tantas lecturas por segundo en un curso que vi manejaban algo llamado enque (en tipo productor consumidor)
realmente no lo he usado mucho solo ejemplos pero ahi uno produce señales y si el que lee no tiene esa capasidad los va poniendo
en cola (enque o algo asi) y cuando detienes el programa el que manda lecturas o mediciones se detiene pero el que las lee o procesa
sigue trabajando hasta terminar con el ultimo dato no perdiendo asi esa informacion pero seria modificar todo tu codigo.
Pero te puede servir solo como informacion para que veas como funciona lo de enque
0 kudos
Mensaje 12 de 12
2.050 Vistas
