el 03-23-2010 02:59 PM
Estimados,
Tengo un problema ya que estoy utilizando por primera vez un compact Rio y no puedo visualizarlo en un proyecto de Labview, según yo ya instalé todo el software necesario y el más actual o sea el Labview 2009, real time 2009 y el NI RIO. Ya revisé que esté conectado y trabajando bien en el MAX y al parecer ahi no hay problema pero cuando trato de abrir un ejemplo que conseguí en Labview me marca un warning y me dice lo siguiente "The plug in for the selected item is not installed on your system or the plug in has an expired license"alguién me podría decir que es el plug in y como lo instalo? de igual forma agradecería si me pueden dar algunas referencias para comenzar con el compact Rio el modelo que estoy tratando de utilizar es el 9022.
Esperando me puedan ayudar, me despido!
Saludos cordiales,
Marcos
el 03-23-2010 03:08 PM
Hola Marcos,
Cual es la versión de NI-RIO que has instalado? Para LabVIEW 2009 recomiendo 3.3.1 y para LabVIEW 2009 SP1 recomiendo 3.4.
Otra cosa, parece que lo has echo en orden, pero es importante instalar el NI-RIO después de LabVIEW.
Sebastian
el 10-13-2010 11:30 AM
Muchas gracias si efectivamente era el orden en el que lo estaba instalando.
