cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Necesito un modlo de switcheo / Multiplexado de 4 a 1, de preferencia para CompactDAQ o compatible, ¿Cuál me recomiendan?
Mi objetivo es multiplexar 4 señales digitales, un modulo PXI es demasiado para mis necesidades
0 kudos
Mensaje 1 de 2
2.577 Vistas
Hola Rob,
Oficialmente no tenemos un module multiplexor para cDAQ, pero me parece que de manera extraoficial el NI 9472 podrias usarlo para multiplexar hasta 8 señales, el 9472 actua internamente como un switch, lo que hace es que cuando en el codigo escribes un 1 logico a cualquiera de sus terminales el cierra el circuito entre el pin VSup y la terminal a la que se le escribió el 1 logico, de esta manera sus terminales DO podrian ser usadas para recibir una señal y rutearla hacia un unico pin (VSup) funcionando de esta manera como un multiplexor, te adjunto una imagen con la idea.
Saludos
Martin Garcia
Ingeniero de Aplicaciones
NI Costa Rica
0 kudos
Mensaje 2 de 2
2.544 Vistas
