cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Necesito pasar coordenadas X Y Z de un txt a una matriz
Hola soy nuevo en Labview lo que necesito es sacar las coordenadas XYZ de un archivo de texto y pasarlas a una matriz para poder trabajar en ella con dichos puntos, necesito solo las 3 primeras columnas lo otro no
aqui les mando un pequeño ejemplode lo que me arroja
Espero puedan ayudarme
Saludos
Alejandro
0 kudos
Mensaje 1 de 3
3.340 Vistas
Un archivo de texto puede leerse con el read from spreadsheet.vi: en tu caso debes indicar el espacio como separador.
Para limitar el número de datos por visualizar, el indicador matrix puede ser reducido a ver solamente tres columnas y si quitas la barra de desplazamiento horizontal y los indicadores de riga y columna no deberías tener problems si el tema es solamente que al usuario no le interesan los otros datos.
Si por el contrario quieres quitar los datos en exceso, ya que el read from spreadsheet vi no puede limitarse a una parte del archivo leído puedes pasar el arreglo a un for que pase solamente las primeras 3 columnas (mira al transpose en el spreadsheet vi y después del for).
     23222i0F7CC92F7936800E
0 kudos
Mensaje 2 de 3
3.316 Vistas
Muchas Gracias.....
0 kudos
Mensaje 3 de 3
3.309 Vistas
