el 05-23-2017 04:15 AM
Hola,
tengo el DAQ NI 6009 y me he instalado el driver y puedo controlarlo a través del Measurement & Automation Explorer, pero quiero manejarlo desde Labview 2016 y no me aparece el DAQ Assistant en Labview. ¿Se puede controlar? ¿Qué tendría que hacer?
Gracias, un saludo.
¡Resuelto! Ir a solución.
el 05-23-2017 12:10 PM
Hola Jssanchez,
Me parece que puedes realizar dos acciones para asegurar que puedas utilizar DAQ Assistant en tu versión de LabVIEW:
1. Verificar que primero instalaste LabVIEW y posteriormente los drivers DAQ: http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/3A1C85F2FDD6DFFE8625709A0050D7B9?OpenDocument
2. Revisar que el driver DAQmx que instalaste sea una versión compatible con LabVIEW 2016: http://www.ni.com/product-documentation/53326/en/
Un saludo!
el 05-25-2017 12:41 AM
Hola,
ya he conseguido controlar el DAQ con labview, muchas gracias.
Soy nuevo en labview y tengo que hacer un programa en el que el DAQ esta recibiendo señales analógicas de voltaje durante un determinado tiempo y quiero que haga la media de todas las tensiones durante ese tiempo y saque un único valor. ¿Cómo puedo implementarlo? Un ejemplo me sería de mucha ayuda.
Gracias.
Un saludo.
el 05-25-2017 12:47 PM
Hola Jssanchez,
Te recomiendo iniciar tomando el curso ubicado en http://www.learnNI.com/ en donde podrás iniciar desde cero hasta realizar una adquisición con el hardware y software de National Instruments.
Puedes encontrar un ejemplo para realizar el promedio de tus medidas aquí: http://forums.ni.com/t5/Example-Program-Drafts/Calculate-Averages-For-Multiple-Data-Runs/ta-p/353318..., cambiando el Express Vi de simulación de señales, por el DAQ Assistant de tu aplicación.
Un saludo!
