el 11-23-2011 02:14 PM
Buenas tardes a todos
Tengo un PLC de OMRON con referencia CP1L-M30DR y deseo comunicarme con él mediante el NI OPC Server que ya tengo instalado, configurado y funcionando con algunos otros PLCs de Siemens.
Tengo también un listado de equipos de National Instruments con los cuales se puede comunicar en NI OPC Server:
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/6417#toc0
Como en este listado no aparece la referencia de mi PLC OMRON supongo que no puedo conectarme, así que quiero preguntarles ¿cómo puedo entonces comunicarme con él, mediante OPC?. ¿Hay alguna actualización del software NI OPC Server que sí contenga el driver para el OMRON mencionado? ¿Alguno de ustedes conoce un OPC SERVER (preferiblemente gratuito) que soporte la comunicación con ese PLC?
De antemano agradezco su oportuna respuesta.
el 11-29-2011 08:47 AM
Que tal JV,
Si tu tienes el OPC Server de tu PLC te puedes comunicar con LabVIEW desde DSC.
Revisa si puedes conseguir el OPC Server de OMRON!
Saludos,
el 12-01-2011 03:50 PM
Hola lfelilas
Gracias por tu respuesta.Pero te cuento que no tengo el OPC Server de este PLC y su costo es demasiado alto. Es por este motivo que posteé en este foro, esperando quizás que NI tuviera una actualización de su OPC Server que me sirviera o quizás algún otro forista que supira dónde descargar un OPC Server gratuito para mi PLC OMRON.
Continúo a la espera de buenas ideas de tu parte u otros miembros de la comunidad NI.
Saludos
