cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
NI LabVIEW Database Connectivity Toolkit no ***** instala en labview de 64 bits
Tengo instalado labview de 64 bits, descargue la evaluacion de NI LabVIEW Database Connectivity Toolkit y cuando lo quiero instalar me dice que necestio labview 2013 de 32bits 😕
0 kudos
Mensaje 1 de 10
7.657 Vistas
You need LabVIEW 32bit to use the toolkit. Why did you install LabVIEW 64 bit?
Mensaje 2 de 10
7.654 Vistas
Que tal falcon25,
Tal como comenta
National Instruments Product Compatibility
LabVIEW 2013 SP1 (32-bit) English
Antonio S.
Applications Engineer - NI Mexico
0 kudos
Mensaje 3 de 10
7.643 Vistas
Que tal gracias por la respuesta, mi computadora es a 32 bits y lo instale sin problemas, el problema es que la computadora de mi compañero es a 64 bits y no sabia que solo esta el modulo para 32bits.
Lo que hare sera instalarle el labview de 32 bits a la computadora de mi compañero espero que no le cause errores.
0 kudos
Mensaje 4 de 10
7.558 Vistas
La computadora es de 64bits y no sabia que solo esta el modulo para 32bits
0 kudos
Mensaje 5 de 10
7.557 Vistas
You can install 32bit LabVIEW and the toolkit on a 64bit OS
Without problem.
Mensaje 6 de 10
7.548 Vistas
que tal amigo
fijate que tengo un problema similar no puedo istaler el database connectivity, mi sistema es de 64 bits pero tengo instalado el labview para 64 y 32 bits y aun asi no me deja instalar el database, cuando lo trato de istalar solo me dice que no se instalo ni se desisntalo ningun software, que tendria que hacer en este caso?
0 kudos
Mensaje 7 de 10
6.854 Vistas
yo tengo el mismo problema exactamente iguala el tu yo  pudiste solucionarlo?
0 kudos
Mensaje 8 de 10
5.616 Vistas
Thanks altenbach, that is the answer I was looking for.
Diego
0 kudos
Mensaje 9 de 10
5.235 Vistas
Buenos días  instale Labview2015 de 32 Bits y cuando intento instalar el tollkit de DataBase Cnectivity me dice que no encuentra ningun sofware instalado que puesdo hacer?
0 kudos
Mensaje 10 de 10
4.331 Vistas
