el 09-29-2014 08:16 AM
Tengo instalado labview de 64 bits, descargue la evaluacion de NI LabVIEW Database Connectivity Toolkit y cuando lo quiero instalar me dice que necestio labview 2013 de 32bits 😕
el 09-29-2014 09:19 AM
You need LabVIEW 32bit to use the toolkit. Why did you install LabVIEW 64 bit?
el 09-30-2014 09:16 AM
Que tal falcon25,
Tal como comenta altenbach, NI LabVIEW Database Connectivity Toolkit no es soportado por LabVIEW de 64 bits. Te comparto el siguiente link donde podrás encontrar una tabla (la primera) con los Add-ons y Toolkits que son compatibles con las versiones de LabVIEW 32 bits y 64 bits, así como el sistema operativo de Windows 7 de 32 bits y 64 bits. Como ***** observa en la tabla todos los toolkits o módulos son soportados por LabVIEW 32 bits, por el contrario, existen diversos toolkits que no son soportados por LabVIEW de 64 bits} y entre ellos ***** encuentra NI LabVIEW Database Connectivity Toolkit.
National Instruments Product Compatibility
Aquí mi recomendación es utilizar LaBVIEW 32 bits ya que te da la capacidad y potencial de trabajar con todas las herramientas de software y hardware diseñadas para LabVIEW. Te comparto también la liga de descarga de LabVIEW 2013 SP1 32 bits para que lo pruebes con tus desarrollos.
LabVIEW 2013 SP1 (32-bit) English
Espero esta información te sea de utilidad.
Saludos!
el 10-12-2014 09:06 AM
Que tal gracias por la respuesta, mi computadora es a 32 bits y lo instale sin problemas, el problema es que la computadora de mi compañero es a 64 bits y no sabia que solo esta el modulo para 32bits.
Lo que hare sera instalarle el labview de 32 bits a la computadora de mi compañero espero que no le cause errores.
el 10-12-2014 09:14 AM
La computadora es de 64bits y no sabia que solo esta el modulo para 32bits
el 10-12-2014 02:57 PM
el 04-12-2015 12:24 PM
que tal amigo
fijate que tengo un problema similar no puedo istaler el database connectivity, mi sistema es de 64 bits pero tengo instalado el labview para 64 y 32 bits y aun asi no me deja instalar el database, cuando lo trato de istalar solo me dice que no se instalo ni se desisntalo ningun software, que tendria que hacer en este caso?
el 03-03-2016 08:52 AM
yo tengo el mismo problema exactamente iguala el tu yo pudiste solucionarlo?
el 05-17-2016 08:20 AM
Thanks altenbach, that is the answer I was looking for.
Diego
el 01-11-2017 09:24 AM
Buenos días instale Labview2015 de 32 Bits y cuando intento instalar el tollkit de DataBase Cnectivity me dice que no encuentra ningun sofware instalado que puesdo hacer?
