el 07-29-2014 12:40 PM
Buenas Tardes:
estoy empezando a trabajar con Compact Real Time NI cRIO-9014 y un modulo NI 9234 para leer señales de un sensor de presion 102A05, ya he realizado todo el procedimiento de configuracion, al momento de correr el programa, este se ejecuta normalmente pero no obtengo señal alguna del sensor.
Quisiera saber si alguien puede ayudarme.
¡Resuelto! Ir a solución.
el 07-30-2014 12:04 PM
Acabo de revisar tus VIs y en vez de depurar este codigo (no cuenta con el projecto de LabVIEW), seria mucho mas facil usar una plantilla en la cual basar tu aplicacion. Para este efecto, LabVIEW cuenta con buenos ejemplos y te recomendaria revisar el ‘’NI 9234 Getting Started.lvproj’’ que se encuentra en: LabVIEW Help - Find Examples - Hardware Input and Output - CompactRIO - Module Specific IO - Analog Input.
07-30-2014 06:23 PM - editado 07-30-2014 06:27 PM
Puchkov muchas gracias por tu aporte, y revisando el problema estaba en el modo que estaba tomando el modo de acoplamiento que deberia ser IEPE en la graficacion de la señal del sensor.
