Hola!
Estoy escribiendo un codigo que me envie multiples senales digitales con distinto periodo y frecuencia. La idea es que cada senal (ademas de tener distinto periodo y frecuencia respecto al resto de senales), tambien debe ir actualizando su propio periodo y frecuencia. Los valores de periodo y frecuencia los actualizo desde MatLab (mediante MatLab node), porque necesito que sean valores aleatorios de una determinada distribucion de probabilidad.
He escrito el codigo muy simple para dos senales, en el que mediante un "for loop" y mediante un vector de datos, voy escribiendo los datos del vector para cada paso del loop en el DAQmx. El vector de datos, por filas representa los canales y las columnas representan cada muestra que quiero escribir (0 = 0V, 1=5V). Mediante un elemento "wait" dentro del loop intento controlar el tiempo por iteraci'on dentro del loop. Sin embargo, cuando lo conecto al osciloscopio, una de las senales no funciona, la otra si pero con mucho ruido y la frecuencia que marca el osciloscopio no corresponde con el elemento "wait" que le he puesto.
Aqui adjunto mi programa por si teneis alguna idea de cual puede ser el problema o nuevas formas de escribir el programa.
Muchas gracias!!
Miguel
p.d: Perdonad por las faltas ortograficas pero no tengo teclado espanol.
