cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Multiples pantallas controladas por LabVIEW
Hola a todo el foro!
Que tal, como estan? Estoy en un proyecto de investigación que suena un tanto complicado. Se trata de una especie de red con una computadora y cinco pantallas (no he definido las caracteristicas de estas ultimas o si van a conectarse con HDMI o VGA) el caso es que debo tener en el servidor un instrumento virtual y cinco procesos (esto no representa problema); y desde este punto, determinar cual de mis cinco procesos deberà de verse en cada una de las cinco pantallas (aquì es donde està el problema). No tendrìa problema si fueran puras computadoras, pero como son pantallas creo que debe entrar un asunto de multiplexión, para que cada una muestre un solo proceso. Que opinan? Está muy soñador esto? o conocen algùn mètodo que pueda sustituirlo?
Saludos a todos!
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.035 Vistas
Que tal R36-X2D,
Esto depende de como sea tu programación.
Si los 5 procesos los tienes como 5 VIs diferentes pues simplemente los corres por separado y acomodas cada uno de estos VIs en cada una de las pantallas.
Ahora, si no es así hay varias maneras, puedes hacer que tu VI sea reentrante o como template y con VI Server puedes abrir el Front Panel 5 veces y con esto pues acomodar cada uno en el proceso que deseas y colocarlo en cada pantalla.
Finalmente esta este ejemplo, revisalo te puede ayudar!
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-3794
Saludos,
Luis Elias
NI VeriStand and HIL Product Manager
0 kudos
Mensaje 2 de 2
3.028 Vistas
