el 06-21-2009 09:04 PM
Hola,
Quiero conectar la salida analogica AO0 a un motor que trabaja a 24 Vdc, Obviamente mi plan es poner una etapa de amplificacion. ahora bien, el buffer del opamp es suficiente para la carga inductiva del motor o debo poner otra etapa? si es asi cual sería para la usb 6009? Saludos
¡Resuelto! Ir a solución.
el 06-22-2009 09:40 AM
Hola José
Gracias por utilizar los foros de National Instruments. Adicionalmente al opamp vas a necesitar agregar a la etapa de potencia un TIP y a adicionalmente un puente H que te controle la dirección del giro. Te anexo una liga a otro foro donde se explica esto y un esquemático de Multisim con un circuito que te puede ser de ayuda.
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=6170&message.id=8179&requireLogin=False
Versión Evaluación Multisim
https://lumen.ni.com/nicif/us/GB_EVALMULTISIM/content.xhtml
Saludosel 06-24-2009 02:49 PM
Gracias Carlos,
Solo una cosa: ¿qué es un TIP? Pensaba que con el puente H era suficiente. Tengo unos relevadores. Pudiera construir el puente con los relevadores o sería más seguro usar el integrado? que me recomiendas?
Saludos
el 06-29-2009 09:01 AM
Hola José
El TIP es un transistor de potencia que te sirve para evitar que corrientes residuales del motor pasen a la tarjeta y se corra el riesgo de quemarla. Yo recomendaría que usaras el integrado como se muestra en el diagrama de multisim que te anexé, este circuito ya ha sido probado con las tarjetas 6009 sin ningún problema por lo que podríamos reproducirlo para la aplicación que necesitas.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/2782/MOSPEC/TIP41.html
Saludos
