cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Mostrar boton con contraseña
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola! necesito ayuda, kiero saber como hacer para ocultar un boton y q solo pueda mostrarse y utilizarse introduciendo en un string la contraseña correcta.
Adjunto mi aplicación, kiero ocultar el boton cargar patron y q solo aparezca al introducir bien la contraseña y despues de pulsar el ok. Estaria guay tambien q si la contraseña no es correcta aparezca un mensaje diciendo q la contraseña introducida no es correcta.
Espero q podais decirme como se hace!
Descargar todos
0 kudos
Mensaje 1 de 5
3.449 Vistas
Que tal rsg88;
te envío un ejemplo que puede ayudarte, en este ejemplo de habilita o dehabilita un control en base a un password, pero si lo que quieres es que sea visible o invisible puedes utilizar una opción similar pero con la propiedad visible? del control.
http://decibel.ni.com/content/docs/DOC-10199
Espero que la información te sea de ayuda.
Suerte
Francisco Arellano
National Instruments Mexico
Field Systems Engineer - Energy Segment
www.ni.com/soporte
0 kudos
Mensaje 2 de 5
3.438 Vistas
Gracias por el ejemplo, pero no puedo abrirlo xq tengo la version 8.6, asiq sigo igual, sin saber como hacerlo.
Si puedes subir el archivo valido para la 8.6 lo agradecería o si teneis ideas nuevas tambien
0 kudos
Mensaje 3 de 5
3.396 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema rsg88
Te mando un ejemplo de como lo podrias hacer, ya nomas tendrias que integrarlo a tu lógica.
Rodrigo Cuenca
www.cidesi.com
0 kudos
Mensaje 4 de 5
3.388 Vistas
Que tal Rsg88;
Ya subí la versión para LabVIEW 8.6 a a misma dirección.
Suerte
Francisco Arellano
www.ni.com/soporte
0 kudos
Mensaje 5 de 5
3.382 Vistas
