el 05-05-2010 10:42 AM
Hola! necesito ayuda, kiero saber como hacer para ocultar un boton y q solo pueda mostrarse y utilizarse introduciendo en un string la contraseña correcta.
Adjunto mi aplicación, kiero ocultar el boton cargar patron y q solo aparezca al introducir bien la contraseña y despues de pulsar el ok. Estaria guay tambien q si la contraseña no es correcta aparezca un mensaje diciendo q la contraseña introducida no es correcta.
Espero q podais decirme como se hace!
¡Resuelto! Ir a solución.
el 05-05-2010 04:53 PM
Que tal rsg88;
te envío un ejemplo que puede ayudarte, en este ejemplo de habilita o dehabilita un control en base a un password, pero si lo que quieres es que sea visible o invisible puedes utilizar una opción similar pero con la propiedad visible? del control.
http://decibel.ni.com/content/docs/DOC-10199
Espero que la información te sea de ayuda.
Suerte
el 05-12-2010 07:17 AM
Gracias por el ejemplo, pero no puedo abrirlo xq tengo la version 8.6, asiq sigo igual, sin saber como hacerlo.
Si puedes subir el archivo valido para la 8.6 lo agradecería o si teneis ideas nuevas tambien
el 05-12-2010 09:06 AM
el 05-12-2010 09:42 AM
Que tal Rsg88;
Ya subí la versión para LabVIEW 8.6 a a misma dirección.
Suerte
