NI Home
Cart Carro | Ayuda
Está aquí:
Responder
karlos1207
Mensajes publicados: 3
Modulo ARM comunicación serial
Saludos soy nuevo en el uso del modulo de ARM de LabVIEW, y quisiera saber si alguien pudiera ayudarme intento hacer una comunicación serial únicamente con la tarjeta MCB2300, tengo un dispositivo que es el que quiero comunicar con el ARM el cual manda la información vía usb ya conseguí un cable que convierte de usb a serial para poder ingresarlo al ARM quisiera saber si es posible hacer esto de antemano muchas gracias!!!
Anuar
Mensajes publicados: 199
Re: Modulo ARM comunicación serial
Buen día,
La tarjeta de evaluación MCB2300 puede ser utilizada a través de LabVIEW.  En la siguiente liga podrás encontrar el manual que te indica los pasos detallados para la instalación de la tarjeta y los requerimientos de software para poder operarla correctamente.
http://digital.ni.com/manuals.nsf/websearch/F35870C88A21EDEC86257884005AC97E
El archivo que te envié corresponde a LabVIEW 2011, sin embargo, dime si necesitas el archivo para alguna otra versión de LabVIEW.
También te dejo un ejemplo que utiliza la pantalla LCD de la tarjeta MCB2300 utilizando LabVIEW Embedded for ARM Microcontrollers:
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-6134
Espero que te sirva la información!!
Saludos!!
Anuar Rojas
Anuar R.
National Instruments México y Latinoamérica
Ingeniería de Aplicaciones
www.ni.com/soporte
karlos1207
Antes que nada Anuar te agradezco mucho tu respuesta y te pido una disculpa no había revisado mi correo hasta hoy, por desgracias creo que abusare de tu confianza la versión que tengo de LabVIEW es la 2010 y 2009 aun no cuento con la 2011 te agradecería mucho si me pudieras ayudar de nuevo y de antemano te doy las gracias estoy trabajando con este modulo el cual es muy interesante pero me falta un poco de experiencia con el, bueno saludos
Anuar
Buen día,
Te dejo la liga para LabVIEW 2010:
http://digital.ni.com/manuals.nsf/websearch/28EAD1C803D492FD8625771F00614260
El ejemplo que te envié lo puedes abrir sin problemas en LabVIEW 2010.
Saludos!!
Anuar Rojas
Anuar R.
www.ni.com/soporte
karlos1207
Nuevamente muchas gracias por tu ayuda!!!
Carlos
chueco85
Mensajes publicados: 30
realmente vi el foro, y queria saber si me pueden dar una mano. Acabo de adquirir una placa stellaris lm3s8962 y una mcb 2400, mi duda es la siguiente, ¿es posible programar una de estas placa atraves de del puerto usb de la placa?
Anuar
Hola chueco85!!
Te dejo el siguiente link, donde se especifica que ambas tarjetas se encuentra soportadas por el módulo de LabVIEW Embedded Module for ARM Microcontrollers.
http://www.ni.com/white-paper/7066/en
También te dejo un link donde viene un ejemplo para poder crear un proyecto en LabVIEW para estos dispositivos.
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-6233
Espero que te sirva!!
Saludos,
Anuar R.
www.ni.com/soporte
chueco85
Lo que pasa es que yo no tengo el cable j-tag ulin2, y mi duda es; como hacer lo que me indicas en los link sin este cable o sea atraves del puerto usb de las placas solamente? Gracias por todo
Anuar
Hola chueco85!!
Dentro de los requerimientos del sistema para LabVIEW Embedded Module for ARM Microcontrollers, se establece el adaptador Keil ULINK2 USB-JTAG. Sin embargo, LabVIEW utiliza el Toolchain de Keil uVision para compilar, depurar y descargar la aplicación al microcontrolador ARM.  En la documentación para la depuración de aplicaciones para microcontroladores de ARM desde LabVIEW, se especifica como elemento necesario el adaptador Keil ULINK2 USB-JTAG para la descarga del código al microcontrolador.
http://www.ni.com/white-paper/7064/en
De esta manera, puede ser una opción que configures Keil directamente para que utilice otro dispositivo para programar el microcontrolador, mas no es una opción configurable desde LabVIEW.  El adaptador Keil ULINK2 USB-JTAG simplemente te permite descargar el código y depurarlo de manera interactiva con LabVIEW sin necesidad de realizar algún tipo de configuración externa (interfaz soportada para este módulo de LabVIEW).
Saludos,
Anuar R.
www.ni.com/soporte
chueco85
GRACIAS POR LAS PRONTAS RESPUESTAS, ESTOY MUY AGRADECIDO. EN MI PAIS SOLO CONSIGO ESTE PROGRAMADOR
J-link J-tag Segger Arm7/9/11 O UN PROGRAMADOR DE OLIMEX QUE ES UN CONVERSOR DE PARALELO A J-TAG, TENDRE PROBLEMAS A LA HORA DE PROGRAMAR CON LABVIEW, ES DECIR, EL PROGRAMADOR DE SEGGER ES COMPATIBLE CON KEIL.
 GRACIAS POR SER DE TANTA AYUDA, SALUDOS
Al usar este sitio Web, usted acepta los Términos de Uso del mismo. Por favor, lea estos Términos de Uso cuidadosamente antes de usar alguna parte de este sitio. Diríjase a este enlace para obtener información sobre la política de violación a los derechos de autor de ni.com.
Mi Perfil | Privacidad | Aviso Legal | Comuníquese con NI © 2011 National Instruments Corporation. All rights reserved.    |    Enviar esta página Enviar esta página
