el 02-26-2014 05:44 PM
Amigos:
Tengo 2 medidores de energía Veris, con comunicacion Modbus RTU serial, en red rs485 los llevo a un convertidor de protocolo Modbus RTU a Modbus TCP marca SENECA.
Mi problema es el siguiente:
Que debo revisar?
Gracias,
JAM
el 02-27-2014 01:55 AM
Hola Jose Antonio:
El problema que tienes es que la configuración que tienes (Modbus Serie con un convertidor a ModBUS TCP) en realidad es un protocolo ModBUS Serie pero utilizando como soporte físico el Ethernet. Lamentablemente esto no es exactamente el mismo protocolo que ModBUS TCP que tiene características particulares, por lo que no va a ser posible que puedas utilizar las funciones IO Server ModBUS de LabVIEW.
Sí que podrías utilizar otras librerías de LabVIEW de ModBUS. Para probar las comunicaciones te dejo este enlace donde puedes encontrar un ejemplo de estas librerías que te comento: http://www.aulamoisan.com/fuentes-labview
Espero que te funcione. Suerte.
el 02-27-2014 02:55 PM
Muchas gracias por tu ayuda.
Al comprar el equipo de SENECA, me aseguraron que es un convertidor de protocolo.
¿sabes que puerto utiliza labview en TCP?
saludos
JAM
el 02-27-2014 03:48 PM
el 02-27-2014 05:18 PM
Muy bien,
En mi caso, si puedo leer un medidor, completo aprox 42 variables simultaneamente, pero de un solo medidor.
Adjunto imagen del medidor, con las variables
el 02-27-2014 05:38 PM
el 02-28-2014 10:03 AM
Yo te agradezco el tiempo que has dedicado al tema, y con mucho gusto si en algo te puedo ayudar.
Seguiré probando y leyendo.
Saludos,
Jose Marticorena
