cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Modbus TCP con medidores de energía
Amigos:
Tengo 2 medidores de energía Veris, con comunicacion Modbus RTU serial, en red rs485 los llevo a un convertidor de protocolo Modbus RTU a Modbus TCP marca SENECA.
  1. Cada medidor tiene su propia direccion (ej: 2, 3, etc) direccionado a la IP del convertidor TCP (ej 192.168.1.3)
  2. en LabVIEW, hay para cada medidor un I/O server.
Mi problema es el siguiente:
  1. No logro leer las variables de cada medidor simultaneamente.
  2. Leo las medidor 1 o las del medidor 2.
Que debo revisar?
Gracias,
JAM
0 kudos
Mensaje 1 de 7
5.241 Vistas
Hola Jose Antonio:
El problema que tienes es que la configuración que tienes (Modbus Serie con un convertidor a ModBUS TCP) en realidad es un protocolo ModBUS Serie pero utilizando como soporte físico el Ethernet. Lamentablemente esto no es exactamente el mismo protocolo que ModBUS TCP que tiene características particulares, por lo que no va a ser posible que puedas utilizar las funciones IO Server ModBUS de LabVIEW.
Sí  que podrías utilizar otras librerías de LabVIEW de ModBUS. Para probar las comunicaciones te dejo este enlace donde puedes encontrar un ejemplo de estas librerías que te comento: http://www.aulamoisan.com/fuentes-labview
Espero que te funcione. Suerte.
_________________________________________
https://aulamoisan.uva.es
0 kudos
Mensaje 2 de 7
5.228 Vistas
Muchas gracias por tu ayuda.
Al comprar el equipo de SENECA, me aseguraron que es un convertidor de protocolo.
¿sabes que puerto utiliza labview en TCP?
saludos
JAM
0 kudos
Mensaje 3 de 7
5.222 Vistas
Modus TCP utiliza el puerto 502.
Mi comentario anterior de que no es posible es porque yo tengo un convertidor de la marca CIRCUTOR y no he conseguido hacerlo funcionar con IO Server ModBUS.
Saludos y suerte.
0 kudos
Mensaje 4 de 7
5.217 Vistas
Muy bien,
En mi caso, si puedo leer un medidor, completo aprox 42 variables simultaneamente, pero de un solo medidor.
Adjunto imagen del medidor, con las variables
modbus
0 kudos
Mensaje 5 de 7
5.214 Vistas
Me alegro que te funcione, no sabía que había un convertidor que pasará de Modbus Serie a ModBUS TCP.
No te puedo decir porque sólo puedes leer 1 medidor y no los dos simultáneamente.
0 kudos
Mensaje 6 de 7
5.212 Vistas
Yo te agradezco el tiempo que has dedicado al tema, y con mucho gusto si en algo te puedo ayudar.
Seguiré probando y leyendo.
Saludos,
Jose Marticorena
0 kudos
Mensaje 7 de 7
5.201 Vistas
