el 10-19-2016 12:05 AM
Saludos, el problema que se me presenta es el siguiente, necesito realizar un proyecto que envie un mensaje de audio cuando el programa encuentre cierta condicion dada o cuando exista un error, por ejemplo si existe un error, que desde la computadora se ecuche un mensaje que diga error, no se si esto sea posible, otro ejemplo es que al escribir una serie de numeros, desde la computadora se escuchen esa serie de numeros, les agradeceria mucho su ayuda.
¡Resuelto! Ir a solución.
10-19-2016 01:08 AM - editado 10-19-2016 01:08 AM
Un posibilidad sencilla sería la siguiente:
Y respecto a leer los números, una opción sería transformar el número a formato string, coger letra a letra (en este caso número) y aprovecharlo para leer el fichero WAV correspondiente (1.wav, 2.wav, etc.)
el 10-21-2016 08:06 AM
Hola, Artyman.
Lo que buscas suena como "Text-to-Speech", y encontré una herramienta de Microsoft para ser aplicado a un código en LabVIEW que quizás pueda ayudarte:
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-2263
Por acá hay otro código en LabVIEW:
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-25427
Este otro proyecto envia un mensaje de audio con un "warning" cuando se cumplen ciertas condiciones:
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-34179
También encontré una forma de hacer el proceso contrario, de .wav a text, para que saques una idea de como podrías manipular la data:
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-24581
Espero que esto te ayude.
