cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Mensaje de Audio como Indicador
¡Resuelto!
Ir a solución
Saludos, el problema que se me presenta es el siguiente, necesito realizar un proyecto que envie un mensaje de audio cuando el programa encuentre cierta condicion dada o cuando exista un error, por ejemplo si existe un error, que desde la computadora se ecuche un mensaje que diga error, no se si esto sea posible, otro ejemplo es que al escribir una serie de numeros, desde la computadora se escuchen esa serie de numeros, les agradeceria mucho su ayuda.
0 kudos
Mensaje 1 de 3
2.964 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema Artyman
Un posibilidad sencilla sería la siguiente:
Y respecto a leer los números, una opción sería transformar el número a formato string, coger letra a letra (en este caso número) y aprovecharlo para leer el fichero WAV correspondiente (1.wav, 2.wav, etc.)
0 kudos
Mensaje 2 de 3
2.954 Vistas
Hola, Artyman.
Lo que buscas suena como "Text-to-Speech", y encontré una herramienta de Microsoft para ser aplicado a un código en LabVIEW que quizás pueda ayudarte:
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-2263
Por acá hay otro código en LabVIEW:
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-25427
Este otro proyecto envia un mensaje de audio con un "warning" cuando se cumplen ciertas condiciones:
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-34179
También encontré una forma de hacer el proceso contrario, de .wav a text, para que saques una idea de como podrías manipular la data:
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-24581
Espero que esto te ayude.
Patricio Cortes | NI Cono Sur
0 kudos
Mensaje 3 de 3
2.917 Vistas
