el 10-14-2014 03:46 PM
Hola amigos, estoy utilizando el muldtimetro digital pxi 40-70 para medir frecuencia, ya tengo los vi conectados y configurados con su numero de muestras y numero de puntos para observar la señal, ya he realizado mediciones correectamente. Ahora yo quiero guardar el tiempo de cada periodo en un block de notas, es decir que si estoy midiendo una señal de 100Hz y realizo la medición durante 2 segundos, espero obtener 200 datos.¿Que VI puedo utilizar para sacar el periodo de cada ciclo que estoy midiendo? y ¿Como puedo guardar esos datos en un block de notas ?
Saludos
Muchas Gracias Comunidad NI
el 10-15-2014 07:59 AM
Hola Mrcalcetas.
Gracias por utilizar los foros de NI. Si ya tienes el valor de la frecuencia lo único que tienes que realizar es la fórmula de: Periodo = 1/frecuencia.
Te dejo este link que te será de ayuda para como poder realizar la medición de frecuencia y despues aplicar el procedimiento que te comento utilizando el ExpressVI de Tone Measurements:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/0A335655A8FF2C69862570BD0052DFDA
Con respecto a tu pregunta de cómo poder almacenar la información a un archivo de texto (.txt) lo que puedes realizar es el uso del ExpressVI “Write To Measurement File” para realizar la escritura de manera rápida y sencilla, te dejo este link donde se muestra su uso:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/CB46BC11A488621E86256D19005A386E
También puedes realizar la escritura un poco más personalizada con los VIs de bajo nivel (paleta de File I/O dentro de LabVIEW). Te dejo esta liga también y código ejemplo donde se muestra cómo usar estas funciones para añadir texto a un archivo .txt
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/F55FD21DFEF0C3C1862571F500023123
Espero que esta información te sea de utilidad.
Saludos!
- Luis C
