el 10-28-2009 10:56 AM
Saludos Amigos.
Les comento; estoy pensando adquirir la USB-6501 la cual contiene 24 salidas digitales de 8.5 mA.
Bueno el proyecto que tengo en mente es adquirir esta tarjeta con la finalidad de hacer una matriz de leds publicitaria, creo que con la cantidad de Salidas Digitales basta y sobra.La idea es crear un string en el cual introduces un mensaje y este se muestra en la matriz.
Sin embargo la corriente para controlar esta matriz no va aser suficiente, porque tengo entendido que los leds de alta luminosidad consumen 20 mA.
Ahora hay que tener en cuenta que no todos los leds van a estar encendidos al mismo tiempo.
¿Como podria solucionar este problema de corriente?
¿Se podria crear esta matriz como para hacer de este producto comercializable?
Muchas Gracias por su ayuda.
Saludos.
Atte.
Juan Carlos Ramírez Saucedo
¡Resuelto! Ir a solución.
el 10-30-2009 09:28 AM
Hola,
Te envio un enlace que creo que puede te ayudar en su duda.
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=6170&message.id=11447
Se tienes dudas por favor me contacte.
Cordiales Saludos
Luciano Borges
National Instruments Brazil
el 10-30-2009 10:03 AM
Luciando.
Disculpa la ignorancia, pero tu enlace abre la misma pagina del foro.
Podria especificarme nuevamente el enlace.
Muchas Gracias
Saludos.
Atte
el 10-30-2009 11:20 AM
Ola, le pido disculpas porque me he equivocado y le envié el enlace incorrecto.
Sigue el enlace correcto.
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=70&message.id=9383&requireLogin=False
Desculpa.
Cordiales Saludos
Luciano Borges
el 10-30-2009 12:10 PM
Amigo.
Bueno el enlace es muy interesante. Me especifica que por cada linea puedo obtener 8.5 mA como máximo siempre y cuando realice la configuración push pull.
Pero como te comenté yo necesito 20 mA por linea.
Como podría hacer para llegar a este amperaje.
Saludos.
Atte.
el 11-03-2009 06:53 AM
Hola,
Algunas tarjetas pueden aceptar entrada externa de corriente lo que podria resolver su situación. Algunas también pueden aceptar resistencias de "pull-up" que hacén con que la corriente de salida sea mayor.
En esto caso, la tarjeta de adquisición USB-6501 por ser una tarjeta de bajo costo, no le permite tener una salida mayor que 8.5 mA por canal.
Te indico la tarjeta de adquisición USB-6509 que no es de tan bajo costo como la USB-6501, pero con ella puedes llegar a la corriente de 20mA y también tienes más salidas digitales.
Si tienes cualquer duda por favor me contacte.
Cordiales Saludos
Luciano Borges
el 11-03-2009 08:44 AM
Amigo.
Exisitiria la posibilidad de hacer un circuito externo para aumentar la corriente.
Porque la verdad la tarjeta que me propones es excelente pero sobrepasa el presupuesto que tengo, a menos que la financie por partes.
Saludos.
Atte.
Juan Carlos Ramirez Saucedo
el 11-03-2009 09:35 AM
Hola,
Puedes utilizar un amplificador de corriente en la salida de su tarjeta USB-6501.
Creo que en la internet puedes buscar buenos tipos de amplificador que pueden amplificar la corriente de salida de 8.5 mA para una corriente de salida de 20 mA.
He intentado buscar algunos circuitos y he visto algunos ejemplos de amplificadores que puedes comprar o de circuitos que puedes construir para hacer la amplificación.
Si tienes dudas por favor me contacte.
Cordiales Saludos
Luciano Borges
el 11-03-2009 10:30 AM
Luciano
Disculpa la molestia nuevamente.
Existe una tarjeta con las misma características pero con contadores.
Me podrias adjuntar el diseño del amplificador de corriente.
Saludos.
Atte.
el 11-04-2009 06:27 AM
Hola,
Te envio aquí un enlace que contiene un ejemplo de como construir un amplificador de corriente.
http://www.freepatentsonline.com/4709217.pdf
Puedes a partir del construir su proprio amplificador de corriente.
Cuanto a su duda sobre una tarjeta con las mismas características pero con contadores, te recomiendo las tarjetas USB-6008 y USB-6009 que son tarjetas de bajo costo. Ellas tienen 12 I/O digitales y 1 contador.
Otra que te puedo recomendar es la USB-6212 que no es de tan bajo costo pero contiene 32 I/O digitales y 2 contadores.
Cordiales Saludos
Luciano Borges
