el 05-04-2014 02:06 PM
Hola a todos estoy capturando el valor de la temperatura (con el integrado lm 35) y el voltaje de un pequeño circuito para su control por medio de arduino. Mi problema va en el momento de graficar los valores en tiempo real. El programa adquiere estos valores cada 3 segundos. Pero el waveform chart grafica en el tiempo predeterminado o el que el ve adecuado los datos y no en la hora actual en mi computadora. MI pregunta va ¿Como puedo configruar el waveform chart para que se sincronice con la hora de mi computador?. Les adjunto el programa. es bastante sencillo
¡Resuelto! Ir a solución.
05-05-2014 11:06 AM - editado 05-05-2014 11:07 AM
Hola
La verdad tal ves para tu aplicacion si te interesa el tiempo actual, te convega usar un Graph. Pero para ambos casos con boton derecho del mouse sobre el, vas a propiedades y en la pestaña de display format le das el formato para el eje x y le pones relative time.
Saludos
el 05-06-2014 04:09 PM
Que tal GonchiNavía
El truco esta en utilizar de una manera adecuada la propiedad "Offset and Multiplier Property" del Waveform Chart, para que funcione de la manera que se desea ----> http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/6F0054EEABAFE4B886256F2700012142
Ejemplo -----> https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-8097
el 05-07-2014 09:00 AM
Gracias fue de mucha utilidad
