el 05-09-2007 07:03 AM
el 05-09-2007 10:25 AM
Hola Hector!
La forma mas sencilla de accesar LabVIEW desde java es utilizar "Java Native Interface" o JNI. El proceso a seguir seria el siguiente:
Desarrolla tu aplicacion en LabVIEW, utilizando el Application Builder debes crear un dll de tu aplicacion y finalmente con el JNI puedes accesar dicho DLL y utilizar los metodos y variables que este contiene. Te anexo una liga con la informacion, incluye documentacion del JNI tambien:
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/BEE812007BA2A9B486256BC80068A49A?OpenDocument
Espero que esto te ayude a integrar ambos lenguajes, que pases buen dia!! 🙂
Oswald Branford
el 05-09-2007 03:50 PM
el 05-10-2007 01:32 PM
Hola Hector!
Como mencionas la creacion del dll en labVIEW es algo bastante sencillo, el dll sera generado como un dll en C y tu podras especificar cuales son los metodos y propiedades que se podran utilizar. Respecto al proceso opuesto, no cuento con un ejemplo a la mano, sin embargo enconter algunos en la red que te pueden servir, la primer liga es un breve tutorial de como utilizar el JNI con un dll. Las otras dos ligas son ejemplos especificos para codigo en C, realmente el cambio con LV no es mucho si tomamos en cuenta que tendras los prototipos de funcion y las variables y con esto podras hacer la definicion de tu header (unico requisito en java) para poder manejar el dll. Espero que estas ligas te sean utiles y que logres llamar el dll, quiza cuando lo hagas puedas subir tu ejemplo para futuras referencias 🙂
Te deseo un buen dia!!
http://java.sun.com/docs/books/jni/html/start.html#769
http://www.installshield.com/news/newsletter/0203-articles/ISMPtip.pdf
http://bdn1.borland.com/article/0,1410,20679,00.html
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/802A9D349090D3F5862565CC0076BCF9?OpenDocument
http://java.sun.com/docs/books/tutorial/information/download.html
el 05-11-2007 07:29 AM
04-28-2014 04:42 PM - editado 04-28-2014 04:45 PM
Cuál es la diferencia entre java y labview
porfavor alguien que me ayude
05-20-2015 08:32 PM - editado 05-20-2015 08:33 PM
alguien me puede brindar una ayuda con labview y java
