cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Mal resultado con Formula Node
¡Resuelto!
Ir a solución
Tengo que resolver esta ecuación con LabVIEW: HR = -0,0152 * x3 + 0,7269 * x2 - 12,93 * x + 140,32 y para ello utilizo la función “Formula Node” escribiendo:
HR=-0,0152*x**3+0,7269*x**2-12,93*x+140,32;
Pero el resultado no es el esperado. ¿Qué ocurre?
¿Se puede utilizar también la función Expresion Node? ¿Cómo seria la sintaxis? Gracias.
0 kudos
Mensaje 1 de 3
4.665 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema acadenas
"Formula Node " por defecto utiliza el punto (.) en vez de la coma (,) como punto decimal,  asi que lo primero que se deberia confirmar es esto, tambien se debe verificar la declaracion de la variable de salida.
Ing. Jonathan E. Cruz Ortiz
ENERGÍA PROACTIVA S.A.S
Cel : (+57) 3173669343 - (+57) 3124451894
0 kudos
Mensaje 2 de 3
4.634 Vistas
OK, gracias
0 kudos
Mensaje 3 de 3
4.551 Vistas
