el 09-24-2014 10:08 AM
El setting de las comunicaciones esta correctamente configurado segun la tabla del equipo medidor.
Y solamente estoy añadiendo las variables al Diagrama de Bloques para su lectura, adicionalmente en la ventana de MANAGEMENT NI deberia cambiar de estado pero no es posiblle.
Como mas puedo saber si esque estan comunicandose ???
el 09-24-2014 10:11 AM
Existen variables para registros en el orden de 40000 y en el orden de 400000, extraje las variables correspondientes en los dos rangos para ver si esque estaban en otro rango pero tampoco recibio datos.
el 09-24-2014 11:39 AM
Hola:
En tu caso debes usar la variable 400106 (ó 400105 porque el registro 1 equivale al 400000) para la lectura de la corriente.
Nuevamente te recomiendo que utilices el programa ModBUS Serial LabVIEW de http://www.aulamoisan.com/fuentes-labview para comprobar si tienes un problema de configuración o de comunicaciones. En este programa puedes ver si se establece o no la comunicación, que resultados devuelve, etc.
También puedes utilizar otras librerías para comprobar las comunicaciones.
Con los resultados obtenidos en la ejecución del programa se puede diferenciar donde está tu problema.
Saludos y mucha suerte... moisan
09-24-2014 02:28 PM - editado 09-24-2014 02:31 PM
me pueden ayudar con la libreria NI MODBUS para labview 2012 32bits ???
o el link para poder descargarme.
Por favor.
09-24-2014 02:41 PM - editado 09-24-2014 02:49 PM
Tienes esa librería de ModBUS en https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-30140
el 09-24-2014 02:49 PM
Hola:
Como no me permite modificar el mensaje anterior lo corrijo en uno nuevo:
Tienes esa librería de ModBUS en https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-30140 y también en http://www.ni.com/example/29756/en/
Saludos... moisan
