el 04-22-2009 03:18 AM
Hola:
Vamos a ver si consigo explicarme. Tengo un software en Labwindows/CVI. Tambien tengo otro programa que tiene conectado mediante tarjeta de red una cámara y un sensor. Tengo que llamar desde el Labwindows al otro programa y trabajar con este.¿cómo?
Muchas gracias
el 04-22-2009 09:28 AM
Hola
Gracias por utilizar los foros de National Isntruments. Te anexo una liga que te puede ser de utilidad donde se explica el manejo de DLLs en LabWindows CVI.
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3341
Saludosel 04-23-2009 03:57 AM
Hola otra vez. Hemos leído la página que has mencionado pero no hemos entendido nada. Hay mil opciones sobre DLLs en Labwindows. En options->Build options;Options->generate DLL import source, import library...Build->target type->dinamyc link library, static library...
En esa página habla de todo eso pero no nos hemos enterado para que sirve cada cosa. Lo que queremos saber es si hay alguna posibilidad de llamar desde Labwindows a otro programa para que éste realice lo que deseemos y si existe esa posibilidad saber cómo hay que hacerlo paso paso fácilmente.
Gracias.
el 04-23-2009 11:03 AM
Hola
Lo que explica en la página es que se deben importar las librerías que ya fueron creadas con anterioridad para tener acceso al compendio de funciones de dichas librerías, es como cuando se trabaja con drivers. Esto se puede hacer de manera explícita o implícita, te anexo una liga que explica más a detalle esto y que también incluye un ejemplo.
http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/6151
Espero esto sea un poco más claro para realizar tu aplicación.Saludos
