el 02-10-2012 05:49 PM
Estimados,
Tengo una placa National PXI 6229 la cual tiene 2 contadores (ctr0 y ctr1). Para un proyecto necesito sacar 2 PWM las cuales las genero y las saco por los pines PFI12 y PFI13 de los contadores. A su vez necesito capturar los pulsos de un encoder incremental y para esto utilizo el ctr0 en los pines PFI8 PFI9 y PFI10, el encoder tiene salidas A, B y Z.
El problema es que no puedo utilizar el ctr0 para las dos cosas simultaneamente. Lo unico que logré fue sacar la PWM por el ctr1 y leer el encoder por la ctr0. Hay forma de que el ctr0 lea el encoder y saque la PWM al mismo tiempo?
¡Resuelto! Ir a solución.
el 02-13-2012 03:31 PM
La configuracion que realizas debe ser de entrada o salida, no pueden ser ambas, aqui necesitarias utilizar los dos contadores para realizar la escritura y lectura de forma simultanea.Almenos que cambies la configuracion del contador en cada proceso, pero esto no es recomendable.
Saludos
