el 01-14-2017 01:22 PM
Buenas Tardes, necesito enviar desde un pic 4 valores float de sensores por puerto serial, mi problema es que no se que modulo usar para poderlos clasificar adecuadamente en labview y asi posteriormente visualizarlos, gracias!
el 01-16-2017 11:10 AM
Hola Mairim001,
Espero estés muy bien. ¿Me pudieras dar un poco de más información sobre lo que intentas hacer?
¿En LabVIEW lo que tú necesitas es realizar la lectura desde tu computadora de los valores que transmite tu código en LabVIEW?
Quedo al pendiente de tu respuesta para poder seguir apoyándote.
Saludos y buen día.
Guillermo O.
National Instruments México
el 01-26-2017 07:40 AM
Puedes utilizar NI OPC server (el cual tiene un coste) o librerías gratuitas para labview de Modbus.
01-26-2017 12:43 PM - editado 01-26-2017 12:55 PM
Para poder enviar los datos al puerto serial del pic a la computadora necesitas conectarlo dirctamente del puerto seria al pic o usar un convertidor de serial a usb. La manera en que trabaja la comunicacion serial es mandando cadenas de caracteres no puedes enviar un valor numerico directamente hay que convertirlo en labview. Para hacer esto del pic tienes que enviar los valores de tus sensores con algun indicador por ejemplo sensor1: 32.3, sensor2: 12.5 y en labview separarlos con la funcion match patern y despues convertir esa cadena de caracteres a un tipo numerico
Disculpa que no lo acabe muy bien pero lo hice a la carrera espero y te funcione.
