cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Leer en real-time por puerto serie Rs-232 archivo txt delimitado por comas
Buenas! tengo que realizar un programa que lea del puerto serie Rs-232 una señal proveniente de una placa prototipo en la cual un microprocesador envía señales de 8 sensores (presión, caudal, densidad, temperatura, etc). Son datos numéricos del tipo flotante separados por una coma ",".
Tengo que leer esos datos, mostrarlos individualmente y poder seleccionar cual graficar en función del tiempo de registro.
La velocidad de registro es de 1Muestra/seg.
Tambien tengo que guardar esos datos en un archivo .csv o .xls
Alguien me puede ayudar?
Saludos,
Gonzalo.
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.690 Vistas
Bueno, hay muchas soluciones posibles para este problema, pero para poder mejor enfocar el tema es necesario saber en qué entorno quieres programar todo esto...
0 kudos
Mensaje 2 de 2
3.677 Vistas
