cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Leer archivos de una carpeta
Hola a todos,
quiero escribir un programa el cual debe leer los nombres de todos los archivos de una carpeta y guardarlos en un Array[ ].
Hay algún comando en LabWindows CVI para esto?, estuve buscando mucho al respecto pero no encontré nada.
Por toda ayuda les quedo agradecido.
Abel
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.220 Vistas
Hola Abel,
lo que tu quieres puede hacerse por medio de las funciones GetFirstFile y GetNextFile. Aquí tienes un ejemplo de cómo usar estas instrucciones; dale un vistazo también a este documento para el uso de los caracteres universales de búsqueda (libremente traducido del inglés wildcards Guiño )
0 kudos
Mensaje 2 de 2
3.210 Vistas
