el 10-18-2016 12:34 PM
Hola, buenas tardes comunidad.
Os expongo mi problema:
Necesito leer de una base de datos (640 filas) tres columnas que me dan los datos de grasa, células somáticas y producción de la leche de 16 vacas, no se cómo hacer para leer en LabView estos datos. Lo que necesito hacer es leer cada dato de cada columna con su correspondiente lector, es decir que el lector de porcentaje de grasa me lea los datos de la grasa y así con las otras dos.
Espero me puedan ayudar, muchísimas gracias.
Un saludooo
el 10-25-2016 04:41 PM
Hola métodomets,
La mejor recomendación me parece que es poder guardar los valores de Excel en un archivo del tipo .csv (comma separated values) y usando la función Read Delimited Spreadsheet. Por otro lado, se puede tener acceso a las herramientas de Microsoft Excel disponibles en el Report Generation Toolkit haciendo uso del Microsoft Object Model desde LabVIEW.
Puedes encontrar más información sobre cómo leer datos de Excel con LabVIEW aquí: Reading Microsoft Excel Numeric Data Into LabVIEW
Un saludo!
11-12-2016 01:48 PM - editado 11-12-2016 01:49 PM
Hola, métodomets!
Te recomiendo utilizar el "Report Generation Toolkit", en este podrás encontrar múltiples herramientas para el manejo de archivos en Microsoft Excel. Gracias a este toolkit es bastante sencillo abrir archivos, importar o exportar los datos necesarios y representarlos en labview por medio de Arrays, los cuales despues podrás manipular a tu gusto y basándote en tus necesidades.
Espero la información te haya sido de utilidad.
Saludos.
Juan César R.
