el 12-03-2008 07:51 AM
hola nuevamente, ya realice los programas pero ahora tengo complicaciones, necesito combinarlos en un programa unico. Ubique "temperatura" "luz" y "humedad" (que esta disabled porque queria ver como andaba) y a todo esto tengo que agregarle "riego automatico".
Cuando ejecuto el programa dice:
"Error -50103 occurred at DAQmx Control Task.vi:1012-04-2008 06:07 AM - editado 12-04-2008 06:08 AM
Hola rorro,
Creo que usted publicó un VI blanco (3 en 1.vi) y el VI que contiene el error (EscribeSalidas.VI) no fue publicado.
De alguna manera, por el mensaje de error que usted publicó, debería ser un error debido a que está creando dos tareas que accedan al mismo recurso.
Por favor, eche un vistazo en las tareas que usted ha creado a ver si tiene tareas que intentan acceder al mismo recurso.
Recuerdos,
12-04-2008 10:24 AM - editado 12-04-2008 10:24 AM
aqui subo el VI.
Entiendo lo que dice, yo para el mismo VI (escribesalidas.vi) he cambiado dicha salida, usted esta diciendo que no se puede utilizar el mismo VI aunque cambiadas las salidas? El error que postee anteriormente lo indica sobre los adquisidores de datos.
el 12-08-2008 06:53 AM
Hola rorro,
En primer lugar, no recibimos el subVI ldr+actuadores2.vi.
En segundo lugar, no és posible crear dos tareas para el mismo recurso. La generación de senales analogicos, la aquisición de senales analogicos, los contadores o las entradas y salidas digitales son diferentes recursos.
La manera más facil de crear su aplicación és tomando como base un ejemplo de LabVIEW. Mire los ejemplos en Help>>Find Examples.
Saludos,
Dario Camargo
el 12-10-2008 10:58 AM
el 12-10-2008 11:00 AM
el 12-11-2008 06:15 AM
Su arquitectura de programación está incorrecta. Está intentando abrir el recurso a cada ejecución.
Mire el ejemplo Write Dig Port.vi de LabVIEW. Hay muchos otros ejemplos en LabVIEW>>Help Seleccione Directory Structure>>DAQmx>>Digital
Saludos,
Dario Camargo
