el 09-08-2014 12:23 AM
Buenos días:
He estado trabajando en un codigo que me permita guardar los datos que me arroja un sensor MPX5700 de presión, diseñe el codigo que adjunto a continuación pero ahy algo que no se si este bien. En otros codigos el "Write measurement file" se agrega a fuera del While loop a del For, pero yo lo he dejado dentro, de igual me funciona pero la cuestion es que cuando lo ejecuto el Arduino uno mantiene parpadeando a cada momento los Leds TX y RX.
Agradesco su ayuda.
Gracias.
el 09-09-2014 12:54 PM
Hola Juank ;
El Write to Measurement File Express vi realiza las siguientes operaciones; abre conexión con tu archivo, escribe el dato y cierra conexión y referencias con el mismo; al realizar estos pasos dentro de un ciclo while o for, el tiempo de ejecución se incrementa un poco; sería equivalente a abrir Excel, escribir un dato y cerrar excel. Por lo anterior tu programa no es tan eficiente y es por esto que la mayoría lo usan fuera del ciclo.. (ojo, si quieres que se guarden todos los datos y no sólo los de la última iteración, debes habilitar el autoindextado del túnel (click derecho>>tunnel>>indexing
También noté que tu ciclo está corriendo a la máxima velocidad que permite tu procesador; te sugeriría agregar un Wait.vi co una constante de 50 ms para darle tiempo a tu procesador de realizar otras tareas. Al estar corriendo a máxima velocidad, es probable que no notes el cambio de valor en tus leds (puedes usar el highlight execution o foquito para visualizarlo paso a paso)
Te dejo este documento para leer más acerca de la temporización
Exito en tu aplicación
el 09-09-2014 05:02 PM
Hola Juank,
Respecto a tu pregunta:
No tiene que ver el hecho que tengas el "Write to Measurement file VI" dentro o fuera con el hecho de que los LEDs TX y RX parpadeen. El que estos LEDs parpadeen durante la ejecución del programa es normal. Esto debido a que LabVIEW no compila el código que escribiste en LabVIEW a tu Arduino (el único código que se le compila al Arduino para interactuar con LabVIEW es el sketch de LIFA el cual compilas y descargas al Arduino desde el ambiente de programación de Arduino, pero eso se hace solo una vez y ese sketch ya queda grabado en tu Arduino para entender comandos en formato de string que le enviarás desde LabVIEW a traves de tu puerto serial), sino que solamente le envía strings mediante estos puertos RX y TX los cuales el Arduino interpreta y ejecuta, es por ello que es normal que parpadeen durante la interacción.
De paso, los comentarios del post anterior son muy útiles, te recomiendo implementarlos.
Saludos!
Daniel C.
09-09-2014 11:11 PM - editado 09-09-2014 11:13 PM
Muchas Gracias Marisol y Daniel (Y) me ayudaron mucho = D
