el 05-19-2012 07:26 PM
Estoy realizando un proyecto de diseño y control de un robot paralelo 3PRS con motores lineales y antes de pasar a su implementación quisiera simularlo con SolidWorks controlado desde el control generado en LabView.
Tengo instalado, en una maquina virtual XP con VMware 8.0.3, LabView 2011 versión 32Bits con modulo RT y NI SoftMotion, tambien esta instalado SolidWorks 2011 de 32Bits.
Sigo todos los pasos indicados en la guía Getting Started with NI SoftMotion for SolidWorks publicada por NI y no consigo que en SolidWorks se mueva ninguno de los ensamblajes asociados a los motores. El problema lo tengo cuando se activa la simulación desde el Projecto pasando el modo de Scan Engien a modo Activo. En ese momento en SolidWorks debiera activarse y comenzar a ejecutarse la simulación del análisis de movimiento. Pues no pasa. SolidWorks no se entera de nada.
He probado a realizar ensamblajes sencillos de dos piezas y ya no se ni cuantos videos he podido ver. Por supuesto en todos funcionan, pero al realizar las mismas operaciones yo, al final las piezas no se mueven.
Espero me puedan ayudar y muchas gracias de antemano.
¡Resuelto! Ir a solución.
el 05-23-2012 10:44 AM
Hola,
Tal vez este documento pueda ayudarte:
http://www.ni.com/white-paper/11275/en
También tienes este otro de FAQ:
http://www.ni.com/white-paper/10493/en
Un saludo
05-24-2012 09:24 AM - editado 05-24-2012 09:24 AM
Gracias , los leere este finde haber si encuentro el problema
Un saludo
el 06-04-2012 11:47 AM
Al final instalando Solidworks 2012 con LabView 2011 he conseguido comunicar y momer un asamblaje 3D en SolidWorks desde LabView con SoftMotion.
el 01-22-2013 08:53 PM
Buenas noches amigo, serías tan amable de decirme por favor el sistema operativo que estas usando. Ya que yo tengo una máquina con Windows 7 Home Premium de 64 bits, tengo instalado Solid Works 2012 64 bits y tengo también Labview 32 bits. Me gustaría saber además que módulos y herramientas tienes instalado en tu Labview para poder compararlo con el mio ya que presento el mismo problea y según lo que dices pudiste solucionarlo.
Muchas gracias
el 08-06-2013 08:44 AM
Buenas solo con reistalar lo solucionaste que se comunicaran o que otro proceso realizaste, lo que pasa
es que me esta pasando lo mismo con labview 2012 y SolidWorks 2013, espero me puedas colaborar y dar respuesta a mi inquietud.
el 10-09-2013 11:38 AM
Saludos.
Yo tuve problemas para comunicar el LabVIEW 2012 con SolidWokrs 2012 usando en modulo NI SoftMotion 2012, despues de varios intentos lo que funciono prefectamente fue Instalar LabVIEW 2013 Con el modulo NI SoftMotion 2013 y usando SolidWorks 2013.
el 11-13-2013 05:57 PM
Saludos amigo, serias tan amable de decirme como fue exactamente q lograste q se comunicaran?, estoy usando al igual q usted, el labview 2013 y su modulo softmotion 2013 tambien, y el solidworks 2013, he intentado el enlace, pero sin éxito, no sé si tenga que ver el hecho de que el labview es de 32 bits y el solid es de 64,
el 03-12-2014 12:44 AM
Hola, estoy usando SolidWorks 2013 para 64 bits y LabVIEW 2013 32 bits, instalé el Softmotion y el real time, pero aun asi no me funciona, ambas versiones tiene que ser 64 bits?
el 03-12-2014 03:32 PM
ing_jeffer saludos amigo, al final si logre realizar el enlace, con un labview 2013 de 32 bits y un solidworks 2013 de 64 bits, realmente eso no tiene nada que ver, al menos en mi caso no tuvo ningun problema al realizar el enlace
suerte
