el 11-07-2007 11:49 AM
Hola, te describo rápidamente mi proyecto, estoy controlando
la presión sanguínea de una rata de laboratorio, esto mediante un motor de CD
que empuja una jeringa la cual esta conectada a un oclusor, por medio de una
tarjeta de adquisición de datos grafico la presión de la rata, mi variable de
proceso, utilizo PID.VI para llevar un escalonamiento de presión hasta un punto
fijo, la variable de proceso y SetPoint las convierto de EGU a % con los
bloques de la librería mi punto máximo es 200 y mi mínimo es 0, la salida del
PID la tengo en un rango de -100 a 100, la utilizo para variar el ciclo de
trabajo de mi control PWM que va hacia mi actuador, desgraciadamente no cuento
con graficas, pero próximamente correré mi experimento haber si puedo pasárselas.
Estaba pensando que si no era mas conveniente trabajar con PID Advanced, todo
mi experimento lo he corrido con PID.VI, tenia otra pregunta, la salida de PID
¿no la tengo que cambiar de % a EGU? ¿No tengo que utilizar otro bloque o algo
por el estilo para complementar el PID? ¿La entrada "dt" tiene que ir
acorde con la velocidad de mi ciclo while loop?
Agradezco la ayuda
el 11-12-2007 12:00 PM
el 11-12-2007 07:00 PM
el 11-12-2007 08:30 PM
el 05-21-2008 09:57 AM
el 08-04-2009 05:07 PM
SALUDOS:
Quiero realizar un control PID con un variador de velocidad a un compresor, para esto cuento con los modulos field point de national intruments ESPECIFICAMENTE el FP-AI-210 ...necesito mandarle una salida analoga de 0 a 10v al variador pero el problema es que le mando el maximo 10 v y al variador solo le llegan 2.8 v quisiera saber cual es el problema
Gracias por su atenciòn.
el 08-04-2009 05:23 PM
Hola Lilimec, cuando tus preguntas sean sobre un tema nuevo lo ideal es escribirlas en un tread nuevo. EL modulo que mencionas es el de entradas analógicas, que modulo tienes para las salidas? Si no esta llegando a el voltaje que debería puede ser que le estés pidiendo más corriente de la que te puede dar el modulo.
Para verificar esto lo que puedes hacer es desconecta tu motor y manda los 10V y mídelo con un multimetro para ver si te los da. Si esta trabajando bien probablemente vas a tener que armar una pequeña etapa de potencia para poder controlar tu motor.
Saludos
el 08-05-2009 02:29 PM
HOLA:
el 08-05-2009 02:44 PM
Hola Daniel el problema parce de límites de Corriente. Como la potencia que te puede entregar un modulo es fija, si tu pasas la cantidad de corriente que demandas, para que la potencia sea igual se disminuye el Voltaje. Por ejemplo si a una fuente de 5V que te puede dar 20 ma, si la carga que tu conectas requiere 40ma, para que la potencia se mantenga el voltaje se cae a 2.5 volts. Que otros módulos del FieldPoint tienes aparte del de Entradas analógicas FP AI 210?
Aquí lo que necesitan hacer es agregar una etapa de potencia al FieldPoint para conectarla al motor, puedes utilizar transistores TIP110.
Esta liga también te puede ser útil:
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=6170&message.id=8197#M8197
Saludos
el 08-05-2009 02:56 PM
Gracias por la respuesta.
Tambien tengo modulos FP-AO-110(salidas analogas) para corriente y FP-DO-400(SALIDAS DIGITALES) de voltaje.
